Установка системы на OpenMediaVault
Re: Установка системы на OpenMediaVault
Да я видел (читал) такой вариант. Но вот то что Apach в настройках проще это факт. тем более уже есть много статей по поводу настройки и установки. В принципе, есть вариант, использовать диск, например на 80 Гб под систему, такой есть от офисных машин. и довольно приличный по скорости WDC WD800JD //но уж больно он греется (10000 об). само по себе это не так страшно, ("кулеры" то есть любые) но вот при условии работы от UPS такой режим довольно уже затратен..
Dark_Veter
Попробовал поставить на OpenMediaVault 1.x, которая с ngnix, проблема только одна, похоже не обрабатывается .htaccess. А так админка видна, начальный экран грузит, только без фреймов. Пока ничего сложного не было. Если интересно напишу как ставил, но проблему с .htaccess пока не решил
upd: Разобрался с .htaccess. Циклы еще не проверял, но думаю проблем быть не должно.
Очень...очень...очень... пожалуйста. Я поставил второй диск небольшого объема и пересадил туда систему. А основные диски это как архивные. Сейчас смотрю настройки. Жду Ваших советов.
Dark_Veter
Поставил OMV и плагин от omv-extras.org, затем поставил плагины Nginx и MySQL. В Nginx создаем пул приложений, я назвал его php-fpm и задал пользователя для выполнения www-data (группа www-data). Заием создаем сервер, указываем папку в которой будет лежать MDM и пул приложений php-fpm. Далее в MySql создаем БД db_terminal. Включаем SSH, логинимся на сервер по SSH. Даем права на папку в которой лежит MDM командой chown -R www-data:www-data Папка_MDM. Далее Импортируем БД командой mysql -u root -p db_terminal < db_terminal.sql. Вроде бы все. Если что-то не получиться спрашивайте. С циклами еще не разбирался.
А если Вас не затруднит то список команд. Порядок вроде понятен только вот некоторые детали не совсем. Права на папки это да знаем. А вот что такое пул приложений? И еще порт сервера?
Dark_Veter
Сначала все делайте через веб интерфейс OMV, поставьте плагины, тоже через веб интерфейс, а дальше по настройкам плагинов разберетесь, там команд не надо. Команды потом нужны, когда на сервер по ssh залогинетесь.
Да. так и сделал.
Еще вечером Пробовал версию 05. ???? по "красивше" что ли , ну и если только плагинов больше.
Но ведь по большому счету это сервер и постоянных любование его веб мордочкой ни к чему у него и монитора то нет.
Иное дело настройка MD. Тут да... но например, у меня 2 месяца, система работала без влияния из вне (правда функций было мало).
Доступ по SSH работает, через Patty.
Да еще не понравилась работа от flash (т.е сама система), при запуске идет замедление 5-7 сек. Затем как то работает с тормозами т.е например раздача видео стало с прерыванием. Не стал разбираться, вернул все на 2 HDD, 1 система. 2 База.
С самой системой MD не успел... времени не хв.ати....ло.
Dark_Veter
Версия 0.5.x помоему уже не развивается, поэтому я и перешел на 1.x. А веб-морда нужна просто для облегченной настройки, тоже самое можно и через ssh сделать
Доброе время суток, помогите пожалуйста запустить MajorDoMo на OpenMediaVault? вроде запустил страничка запускается но пишет 404 Not Found nginx/1.2.1. Если можно пошаговаю инструкцию по установке. плиз.
Dark_Veter
Так выше инструкция есть, вполне рабочая. Единственное, что надо добавить в параметрах сервера -> дополнительные опции:barmi писал(а):Доброе время суток, помогите пожалуйста запустить MajorDoMo на OpenMediaVault? вроде запустил страничка запускается но пишет 404 Not Found nginx/1.2.1. Если можно пошаговаю инструкцию по установке. плиз.
# nginx configuration
charset utf-8;
location ~ index\.html$ {
location fckeditor {
location ~ banner\.html$ {
location google {
location fck {
location flashcoms {
location / {
rewrite pda$ /popup/pda.html redirect;
if (!-e $request_filename){
rewrite ^(.*)$ /nf.php;
location /config.php {
deny all;
location /debmes.txt {
deny all;
location ~ /\.ht {
deny all;
client_max_body_size 64m;
fastcgi_read_timeout 300;
proxy_connect_timeout 600;
proxy_send_timeout 600;
proxy_read_timeout 600;
send_timeout 600;
