Arduino UNO R3 + MR3020 + Сервер MajorDoMo
savenko_egor
Re: Arduino UNO R3 + MR3020 + Сервер MajorDoMo
Сообщение savenko_egor »
Ребят, подскажите, пожалуйста. А то сижу ломаю голову и не могу понять, как реализовать вывод информации из Arduino. Подробнее в последнем посте этой темы.
Сергея пока нет. Странно как-то. Может на отдых уехал. Или засел в мастерской и не выходит. А то даже твитов нет.
Vit
Сообщение Vit »
Парни не переживайте, Сергей чуть позже будет. Все отпишет . Пока сами помогаем друг другу.
savenko_egor
Vit писал(а):Парни не переживайте, Сергей чуть позже будет. Все отпишет . Пока сами помогаем друг другу.
Ясно. Спасибо! Будем ждать.
savenko_egor
Просветление ко мне приходит тогда, когда я не сплю после ночной смены. Бывает же такое :-)
Разобрался более-менее, что к чему.
Есть только одна сложность\вопрос. Можно ли в коде:
struct SEND_DATA_STRUCTURE{
  unsigned int device_id;
  unsigned int destination_id;
  unsigned int packet_id;
  byte command;
  int data;
Поменять названия переменных, учитывая то, что я вообще не пользуюсь VirtualWire?
То есть сейчас у меня такой код:
#include <VirtualWire.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2
#define pirPin 4
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  byte command;
  int data;
SEND_DATA_STRUCTURE mydata;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(pirPin, INPUT);
  dht.begin();
void loop() {
  delay(2000);
  mydata.device_id = dht.readHumidity();
  mydata.destination_id = dht.readTemperature() - 2;
  mydata.packet_id = analogRead(A0);
  int pirVal = digitalRead(pirPin);
  if(pirVal == HIGH)
    mydata.command = 1;
  else //Если же движения нет
    mydata.command = 0;
  if (isnan(mydata.destination_id) || isnan(mydata.device_id)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT");
  else {
    Serial.print("P:");
    Serial.print(mydata.device_id);
    Serial.print(";F:");
    Serial.print(mydata.destination_id);
  Serial.print(";T:");
  Serial.print(mydata.packet_id);
  Serial.print(";C:");
  Serial.print(mydata.command);
  Serial.print(";D:");
  Serial.print(mydata.data);
  Serial.println(";");
На такой ужасный код, прошу особо не смотреть, это чисто тестовый вариант. Да и не особо я красиво могу расписывать код.
Я так понимаю что если сменю названия этих переменных, то не смогу использовать переменные в правилах
Можно использовать в значениях: $LINE $PACKET_ID $DATA_FROM $DATA_TO $DATA_COMMAND $DATA_VALUE $ARDUINO_PORT ${BASH_REMATCH[1...]} $CURRENT_TIMESTAMP
Правильно ли я все это дело понимаю? Уточните, пожалуйста.
UPD:
Сейчас у меня подключено 3 датчика, а если я захочу снимать болешь показаний, то мне просто использовать переменную "data" в которую записывать все показания, а потом на стороне MDM парсить?
Или же можно, например, посылать все не одним запросом, а несколькими. То есть опросил один датчик, отправил, опросил другой, отправил. Верно я думаю?
UPD:
Более подробно изучил парсер и понял что к чему. Пока вопросов не имею. Всем спасибо!
Такой вот замечаельный монолог вышел :-)
Cyoko
Сообщение Cyoko »
Варик у тебя ардуино к роутеру как подключена ? А то я хочу через wifi подсоединить . Не знаю как чего , во думаю может твоим примером воспользоваться ))))
savenko_egor
Cyoko писал(а):Варик у тебя ардуино к роутеру как подключена ? А то я хочу через wifi подсоединить . Не знаю как чего , во думаю может твоим примером воспользоваться ))))
У меня через USB.
Cyoko
Сообщение Cyoko »
Тоже пока подключил по ЮСБ . Написал тебе в личку .
