регулировка температуры
Jager
Re: регулировка температуры
Сообщение Jager »
shemnik69 писал(а):Описание касалось возможности кратковременного увеличения температуры для выполнения определённых задач и возвращение в обычный режим. А вопрос экономии тут не оговаривался.
А можно полюбопытствовать, для чего вам нужно кратковременно поднимать температуру до 65 градусов а потом снижать ее?
shemnik69
Сообщение shemnik69 »
К слову... да не мне нужно..
А автору поста, он задал вопрос, как сделать так, чтобы Алиса по команде голосом "Горячее" или хочу горячее" :D обеспечила через подачу команды на турбокотел или другой нагреватель на увеличение скажем было: 40 пусть будет 60 вот как то так. А затем вернула систему в прежний режим. Но сама тема зацепила многих. а значит данный вопрос интересен.
А тема интересна тем что в системе есть режим или профили -экономия. Т.е. перевод основных систем в другой режим. НО реализовать данный процесс при кажущейся простоте не так просто а если и так то на выходе мы имеем мизерный плюс, при довольно большой затратной части что противоречит смыслу. Я данную тему очень подробно расписывал на ab-log (про отопление) и указал основные недостатки данного метода но ...
Суть то проста, самая экономичная система (не важно отопление или др) это та в которой затратная часть только на 10 -15 (запас) превышает расходную. Вопрос не в деньгах а расходе ресурса газ. топливо дрова. Т.е если мы так держим нагреватель чтобы он с минимальным "тиканьем" следил за изменением управляемой среды то система практически идеальна. Но если мы начинаем ее тикать.. то снижаем затем опять возвращаем то такие качели это самые расходные т.е самый низкий КПД. Вот если Вы видели график температуры от котла то самое плохое где он (сжатый по времени) напоминает зубья пилы.
И самый идеальный, где он с минимальным гистерезисом (отклонение) от плавного изменения контролируемой среды. (помещение). Но чтобы он был таким одной даже самой умной системы управления котлом недостаточно. Про это и шла речь..
Jager
Сообщение Jager »
shemnik69 писал(а): Вот если Вы видели график температуры от котла то самое плохое где он (сжатый по времени) напоминает зубья пилы.
Ну почему недостаточно? У меня котел с модулируемой горелкой, уличным датчиком и комнатным термостатом. График температуры на выходе из котла очень плавный, т.е. температура теплоносителя стабильна. Другой вопрос что при проектировании должен быть заложен баланс по мощности котла и теплосъему а этого никто не делает, все берут "с запасом".
