Умная квартира (видео)
I_I_Imonder
Re: Умная квартира (видео)
Сообщение I_I_Imonder »
тоже про карнизы интересно
Евгений
Сообщение Евгений »
PAV писал(а):Про карнизы можно поподробнее?
Купил карнизы от вертикальных жалюзи и двигатель от стеклоподъемников ВАЗ-2110 (левый)
На карнизе снял крышку, из которой выходят нити, убрал всё лишнее, чтобы веревки выходили прямо.
Чтобы прикрепить двигатель к карнизу изготовил планочку и немного подрезал крепления движка (на рисунке видно)
Нити наматываются на катушку диаметр которой 35-40 мм. В катушке две прорези глубиной около 10 мм. (Товарищ изготовил на токарном станке за 15 минут)
Силовая конструкция готова. Остается только сделать, чтобы при закрытии и открытии двигатель отключался. Для этого использовал герконы, а на крайнюю петлю карниза закрепил небольшой магнитик (там даже болтик есть, фото сделаю, если нужно) Всё это подключил к Arduino. Для управления мотором использовал Relay Shield. Скетч и схему могу выложить, если нужна. (с собой сейчас нет).
Можно конечно облагородить эту конструкцию, закрыть мотор пластиком, но я этого не делал, т.к. мотор в глубине ниши, его не видно.
PAV
Сообщение PAV »
Спасибо ;)
I_I_Imonder
если можно прикрепите схемы. а нет ли возможности что - то придумать по беспроводному управлению? ремонт уже сделан)
спасибо.
Евгений
Сообщение Евгений »
Есть мыли как сделать беспроводной. Схему нарисую в выходные. Только питание 12 вольт все равно к карнизу нужно тянуть
I_I_Imonder
буду благодарен
Евгений писал(а):Есть мыли как сделать беспроводной. Схему нарисую в выходные. Только питание 12 вольт все равно к карнизу нужно тянуть
По подобному принципу я делал подъёмник для римских штор, тоже с ВАЗовским стекло-подъёмником. У меня самая большая проблема была как раз с катушкой. Нашёл какую-то пластиковую и кое-как примостырил на шпиндель, но как-то ненадёжно. Можно приблизительный чертёж той катушки которая сделана? И как она крепится, потому что мне кажется просто прорези будет мало. или хватает?
I_I_Imonder
какой блок питания подходит к мотору?
shemnik69
Сообщение shemnik69 »
Коллега! Спасибо за идеи!... молодец. Особенно на счет идеи привода штор...
Евгений
Сообщение Евгений »
Вот примерный чертеж и схема крепления.
Точных размеров к сожалению нет, всё делалось на глаз. Диаметр катушки 40 мм. Прорезь для нити около 10 мм глубиной, но лучше сделать немного побольше. Но если сделать слишком большую, а то в крайних положениях натяжение нити будет слабое, а в середине слишком сильное.
Из мотора выходит квадрат - сверлим в нем отверстие и нарезаем резьбу на м4.
В катушке тоже делаем квадрат под размер моторного.
Одеваем катушку на квадрат и прикручиваем болтом - не оторвать)
