[Модуль] PostTracker (app_PostTracker)
Eraser
Re: Модуль отслеживания посылок PostTracker
Сообщение Eraser »
VladPTZ писал(а): Вт ноя 13, 2018 3:55 pm Еще заметил, у меня продолжает трекать треки только после того когда я трек один раз проверил через сайт moyaposylka ru после этого мд сам начинает обновлять статусы этого трека, почему так?
api поменялся, теперь надо трек добавить на автоматическое отслеживание, возможно скоро исправлю
Connect ---- Telegram
dengi.76
Сообщение dengi.76 »
Eraser писал(а): Вт ноя 13, 2018 3:44 pm
VladPTZ писал(а): Вт ноя 13, 2018 3:25 pm Перестал модуль проверять треки с начала ноября, настроен на moyaposylka ru, что может быть? Как проверить? Где логи смотреть?
проверил у себя, работает
Подтверждаю, всё работает !
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
dengi.76 писал(а): Вт ноя 13, 2018 6:20 pm Подтверждаю, всё работает !
Eraser писал(а): Вт ноя 13, 2018 3:44 pm проверил у себя, работает
Eraser писал(а): Вт ноя 13, 2018 4:00 pm api поменялся, теперь надо трек добавить на автоматическое отслеживание, возможно скоро исправлю
Как у вас работает если поменялся api?
А мне что делать?
Eraser
Re: [Модуль] PostTracker (app_PostTracker)
Сообщение Eraser »
Обновление работы с Moyaposylka
  • добавление трека в список на сервисе Moyaposylka
  • удаление трека в списке на сервисе Moyaposylka
  • перемещение в архив на сервисе Moyaposylka
Для обновления ранее добавленных треков необходимо либо вручную их добавить в сервисе Moyaposylka, либо удалить и снова добавить в модуле.
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
После обновления модуля перестала меняться дата обновления Last update statuses: 2018-11-14 12:00:29
И refrcsh не помогает, после нажатия все исчезает, пока на браузере не нажму кнопку обновить.
Треки удалить не дает , также зависает.
Eraser
Сообщение Eraser »
VladPTZ писал(а): Ср ноя 14, 2018 5:22 pm После обновления модуля перестала меняться дата обновления Last update statuses: 2018-11-14 12:00:29
у меня таких проблем нет
Api key задан в настройках?
darsh2004
Сообщение darsh2004 »
не хватает пакетного добавления треков... может можно в какую-нибудь таблицу их импортнуть, чтобы появились в интерфейсе?
Eraser
Сообщение Eraser »
darsh2004 писал(а): Сб ноя 17, 2018 10:01 am не хватает пакетного добавления треков... может можно в какую-нибудь таблицу их импортнуть, чтобы появились в интерфейсе?
таблица с треками pt_track
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Eraser писал(а): Чт ноя 15, 2018 9:09 am
Да задан
Переставлял систему.
Несколько раз удалял устанавливал модуль.
Удалить треки удалось.
Добавил по новой , нечего не изменилось.
Треки не проверяются refrcsh не помогает, после нажатия все исчезает, пока на браузере не нажму кнопку обновить.
До обновления апи моя посылка до начала ноября поблем небыло все работало.
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Может в базе что почистить надо или файлы удалить?
