Установка на OrangePI
anshmd
Сообщение anshmd »
Добрый день!
Устанавливал отсюда http://majordomo.smartliving.ru/Main/Se ... erryPiFull
Запустился и работает... но в панели управления не открываются некоторые страницы:
http://192.168.0.199/admin.php?pd=&md=p ... ion=market - белый экран
http://192.168.0.199/admin.php?pd=&md=p ... averestore - белый экран
Что я не доделал по инструкции? Пробовал в "СИСТЕМА-Модули" удалять и заново установить... не помогло...
Да и еще почему то main цикл остановлен.. может из-за этого?
_____
15:00 main цикл остановлен.. exec цикл остановлен.. scheduler цикл остановлен.. ping цикл остановлен.. webvars цикл остановлен.. watch folders цикл остановлен.. RSS цикл остановлен.
____
T-REX-XP
Re: Установка на OrangePI
Сообщение T-REX-XP »
У вас дата выставлена нормально??
Я пока дату на малинке не выставил, у меня тоже все циклы остановлены были.
anshmd
Сообщение anshmd »
Дата правильная..
root@OrangePI:~# date
Thu Oct  8 13:22:38 MSK 2015
root@OrangePI:~#
Еще пробовал добавить:
Define('LOG_CYCLES', 1);
в файле config.php - не помогло... :(
anshmd
Сообщение anshmd »
запустил в консоли под рутом:
root@OrangePI:~# /usr/bin/php /var/www/cycle.php
PHP Notice:  Undefined index: COMPUTERNAME in /var/www/config.php on line 25
PHP Notice:  Undefined index: S2G_BASE_URL in /var/www/config.php on line 39
PHP Notice:  Undefined index: SERVER_NAME in /var/www/config.php on line 48
PHP Notice:  Undefined index: REQUEST_URI in /var/www/lib/loader.php on line 15
PHP Notice:  Undefined index: REQUEST_METHOD in /var/www/lib/general.class.php on line 53
PHP Notice:  Undefined index: REQUEST_METHOD in /var/www/lib/general.class.php on line 79
PHP Notice:  Undefined index: SERVER_ADDR in /var/www/load_settings.php on line 22
PHP Notice:  Undefined index: SERVER_PORT in /var/www/load_settings.php on line 22
CONNECTED TO DB
Running startup maintenance
Target: /var/www/backup/20151008
Full backup: 1
Backing up files...OK
Checking table [admin_users] ...OK
Checking table [app_quotes] ...OK
Checking table [blockly_code] ...OK
Checking table [btdevices] ...OK
Checking table [calendar_categories] ...OK
Checking table [calendar_events] ...OK
Checking table [classes] ...OK
Checking table [collections] ...OK
Checking table [commands] ...OK
Checking table [elements] ...OK
Checking table [elm_states] ...OK
Checking table [events] ...OK
Checking table [gpsactions] ...OK
Checking table [gpsdevices] ...OK
Checking table [gpslocations] ...OK
Checking table [gpslog] ...OK
Checking table [history] ...OK
Checking table [ignore_updates] ...OK
Checking table [jobs] ...OK
Checking table [layouts] ...OK
Checking table [locations] ...OK
Checking table [log4php_log] ...OK
Checking table [media_favorites] ...OK
Checking table [methods] ...OK
Checking table [modbusdevices] ...OK
Checking table [mqtt] ...OK
Checking table [myblocks] ...OK
Checking table [myblocks_categories] ...OK
Checking table [newsletter] ...OK
Checking table [objects] ...OK
Checking table [owdevices] ...OK
Checking table [owdisplays] ...OK
Checking table [owproperties] ...OK
Checking table [patterns] ...OK
Checking table [performance_log] ...OK
Checking table [phistory] ...OK
Checking table [pinghosts] ...OK
Checking table [plugins] ...OK
Checking table [prod_categories] ...OK
Checking table [product_categories] ...OK
Checking table [product_codes] ...OK
Checking table [product_log] ...OK
Checking table [products] ...OK
Checking table [project_modules] ...OK
Checking table [properties] ...OK
Checking table [pvalues] ...OK
Checking table [readit_channels] ...OK
Checking table [readit_urls] ...OK
Checking table [rss_channels] ...OK
Checking table [rss_items] ...OK
Checking table [safe_execs] ...OK
Checking table [scenes] ...OK
Checking table [script_categories] ...OK
Checking table [scripts] ...OK
Checking table [security_rules] ...OK
Checking table [settings] ...OK
Checking table [shoplist] ...OK
Checking table [shopping_list_items] ...OK
Checking table [shoutrooms] ...OK
Checking table [shouts] ...OK
Checking table [snmpdevices] ...OK
Checking table [snmpproperties] ...OK
Checking table [system_errors] ...OK
Checking table [system_errors_data] ...OK
Checking table [tdwiki] ...OK
Checking table [terminals] ...OK
Checking table [usbdevices] ...OK
Checking table [userlog] ...OK
Checking table [users] ...OK
Checking table [watchfolders] ...OK
Checking table [webvars] ...OK
Checking table [zwave_devices] ...OK
Checking table [zwave_properties] ...OK
PHP Fatal error:  Call to undefined function curl_init() in /var/www/modules/objects/objects.class.ph              p on line 426
root@OrangePI:~#
anshmd
Сообщение anshmd »
УРА заработали циклы... и маркет тоже поднялся...
Итого до установил...
sudo apt-get install cron
sudo apt-get install curl libcurl3 libcurl3-dev php5-curl
Но после перезагрузки опять тоже самое... видимо не отрабатывает /etc/crontab ...
anshmd
Сообщение anshmd »
оказалось добавлять
@reboot /usr/bin/php /var/www/cycle.php
нужно не в /etc/crontab...
добавил "@reboot /usr/bin/php /var/www/cycle.php" и после перезагрузки циклы заработали... :)
root@OrangePI:~# crontab -e
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
# m h  dom mon dow   command
anshmd
Сообщение anshmd »
anshmd писал(а): root@OrangePI:~# [/code]
Define('LOG_CYCLES', 1); - строчку оставить тк без нее циклы останавливаются...
lcf2003
Сообщение lcf2003 »
На какую версию OrengePi ставили? Сегодня планирую установку на версию РС.
Какой образ использовали как базовый для установки?
anshmd
Сообщение anshmd »
На OrengePi PC
ставил Debian_wheezy_mini.img.xz отсуда https://drive.google.com/folderview?id= ... aring#list
lcf2003
Сообщение lcf2003 »
А подмену uImage и Script-kernel делал?
В этом дистрибутиве по умолчанию SSH запущен?
Из линка http://majordomo.smartliving.ru/Main/Se ... erryPiFull выполнял первую часть по настройке параметров самой платформы?
Я имею в виду:
"1. Выполняем команду expand_rootfs, которая расширит root раздел на всю SD-карту. 2. Входим в раздел configure_keyboard и устанавливаем наиболее подходящий тип клавиатуры. 5. Устанавливаем часовой пояс (set_timezone). Например, если Вы живете в Москве, необходимо найти пункт Europe, а в нем — Moscow 6. Memory_split устанавливаем в соотвествии с собственным желанием, рекомендую отвести под video – 32Mb, если планируете пользоваться графическим интерфейсом."
Или сразу после заливки образа и запуска системы перешел к установке требуемых модулей из статьи и т.д.?
