AirPlay для мультирума
Ivan
Сообщение Ivan »
Нашёл вот такую железяку AirMusic AirPlay WIFI DLNA Qplay Music Audio Radio Receiver For IOS & Android
Она работает через WIFI. По сути OpenWrt с DNLA
Поддерживает aac,.mp3,.wav,.flac
Стоимость:
1. Железяка - 1100р
2. Блок питания 150р
3. Колонки 300р
В итоге примерно за 1500р можно получить готовый AirPlay
Если поставить в каждую комнату, можно получить мультирум
Интересно маше мнение!!!
binladin
Re: AirPlay для мультирума
Сообщение binladin »
Стоимость сравнима с самодельными решениями вроде Медиа сервер MiniDLNA на роутере Wr703N или MR3020 с прошивкой CyberWrt (OpenWrt).
Если я правильно понимаю, то последнее это не медиа-ресивер, а, скорее, сервер раздачи.
sregeipt
Сообщение sregeipt »
Ivan писал(а):Нашёл вот такую железяку AirMusic AirPlay WIFI DLNA Qplay Music Audio Radio Receiver For IOS & Android
Стоимость:
1. Железяка - 1100р
3. Колонки 300р
доброго времени суток очень интересная тема модно по подробнее и возможность реализации... в общем не сильно затратно... есть ли возможность:
1 перенаправление индивидуальных аудио данных отдельному устройству?
2 возможность регулировки громкости в каждом устройстве?
если можно ссылку на железо
  • Ubuntu Server .Esp8266)
Jager
Сообщение Jager »
Ivan писал(а):В итоге примерно за 1500р можно получить готовый AirPlay
За те же деньги есть уже готовые устройства с airplay например http://www.amazon.com/Philips-AD7000W-3 ... ps+AD7000W
Проблема не в этом, у меня например куча устройств с airplay, но я так и не нашел способа вывода звука с мжд на них.
Ivan
Сообщение Ivan »
На сколько я понимаю. Почти все airplay на bluetooth. А это wifi устройство
Ivan
Сообщение Ivan »
Кстати запустить аудио поток по dnla вроде проблем не должно составлять. Как то делал управленин по dnla
Ivan писал(а):На сколько я понимаю. Почти все airplay на bluetooth. А это wifi устройство
как раз airplay все сетевые (в основном WiFi) . на Bluetooth это аудио-гарнитуры (A2DP или как-то так). с airplay (как и с unpn) беда в плане вывода потока. трек или плейлист - пожалуйста, а с потоком надо мудрить.
Jager
Сообщение Jager »
sergejey писал(а):а с потоком надо мудрить.
Очень хотелось бы, у меня несколько аудио устройств от pioneer которые поддерживают airplay. У всех есть дежурный режим из которого они легко активизируются по запросу из сети, с телефона или планшета все работает. Если бы удалось реализовать воспроизведение потока из мжд на них, то для меня вопрос со звуком снялся бы вообще. Да и не только для меня я думаю, airplay весьма распространенный стандарт.
можно попробовать airfoil - он позволяет поток с компьютера транслировать. я пробовал - работает, но у меня подтормаживало
