Активные объекты на сценах
Bagir
Re: Активные объекты на сценах
Сообщение Bagir »
Все мы проходили через стадию учебы, я тоже глупые вопросы задал ))) Не страшно. Главное чтобы желание было. Попробуйте туда просто впечатать 0 и сохранить
По идее должна появиться не горящая лампочка
Последний раз редактировалось Bagir Вс сен 14, 2014 8:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dragon
Сообщение Dragon »
Bagir писал(а):Лампочка в редакторе сцен есть на том месте, где должна быть?
да есть
Vit
Сообщение Vit »
Bagir писал(а):Хочу блок CSS кода попробовать. Vit, у Вас получилось?
Пример кнопки с импользованием этого блока я выкладывал сейчас в отпуске пишу с телефона, скпины не могу показать уж извините парни). Вопросы если что срочно Сергей поможет.
Dragon
Сообщение Dragon »
поставил ноль лампа в сцене появилась в виде потухшей, если ставлю 1 то в виде горящей.
Последний раз редактировалось Dragon Вс сен 14, 2014 8:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Bagir
Сообщение Bagir »
Может чего и сам наколдую. Сегодня попробую.
Vit
Сообщение Vit »
Да посмотрите что у вас в свойствах и впишите просто вручную значение 0 или 1 лампочка должна появиться.
Bagir
Сообщение Bagir »
Dragon писал(а):поставил ноль лампа в сцене появилась
Ситуация проясняется. Значит просто никто еще ранее ни разу не сообщил объекту Status, и не использовал его методы
Vit
Сообщение Vit »
Dragon писал(а):поставил ноль лампа в сцене появилась в виде потухшей, если ставлю 1 то в виде горящей.
Поставьте 1 она должна светиться
Dragon
Сообщение Dragon »
а как это исправить
Bagir
Сообщение Bagir »
Теперь надо настроить Метод incomingMessage объекта MegaD1 класс MegaD.
switch ($params['pt']) { //pt это порт Меги. Для каждого порта своя группа команд case
  case 0: //Этот порт на Меге настроен как P
    //Задача - просто переключить объект реле
    say('Я что то переключаю');
    callMethod('Relay1MegaD1.switch');
    break;
Укажите в case свой порт IN и жмите выключатель который к Меге подключен
