Проверка наличия свойства
Jilber
Сообщение Jilber »
Всем привет. Подскажите, можно ли как-то в коде проверить наличие определённого свойства объекта ? Спасибо.
Re: Проверка наличия свойства
Сообщение xor »
Jilber писал(а): Сб фев 24, 2024 12:26 pm Всем привет. Подскажите, можно ли как-то в коде проверить наличие определённого свойства объекта ? Спасибо.
не понятно. если прочитать несуществующее свойство или ни разу не заполненное - вернёт false. при записи в несуществующее - создаст у объекта такое свойство и подставит значение записываемое.
или по таблицам искать среди свойств объекта и класса по имени.
неизвестна цель хотелки
Jilber
Сообщение Jilber »
Вроде бы уже разобрался. Сделал так:
 $PropertyName = gg('Объект.Свойство');
  if ($PropertyName) {
  echo $PropertyName;
Пытался сделать без промежуточного свойства $PropertyName, т.е. сразу в условие добавить gg, но либо так не работает, либо где-то накосячил.
Сообщение xor »
Jilber писал(а): Сб фев 24, 2024 2:08 pm Вроде бы уже разобрался. Сделал так:
  echo $PropertyName;
с нулем не прокатит
sg("tasmota_8BF037.alive", 0);
$PropertyName = gg("tasmota_8BF037.alive");
    echo $PropertyName;
    echo "empty";
xor писал(а): Сб фев 24, 2024 1:54 pm
насколько помню, там в один прекрасный момент, несколько лет назад это поломали и местами возвращает не фальш, а 0, что в корне неверно, более того там и с кешем трабла
¯\_(ツ)_/¯
https://github.com/sergejey/majordomo/b ... s.php#L622
п.с. т.е. там еще больше "граблей"
