Debugging
PAV
Debugging
Сообщение PAV »
Можете меня поздравить, на днях система была установлена дома. Ну, есейсно, поменялись ip адреса, плюс пару улучшалок перед запуском добавил, в итоге заработала она только сегодня :) И опять, не все так радужно.
Основной момент - ардуино перестала отправлять отчеты МЖД. Получает команды нормально, а вот отправлять видимо не отправляет - нет реакции МЖД. В сети регистрируется, адрес получает.
Если просто вбиваю в браузере строку с команой, МЖД получает, а от ардуино нет.
Вопрос - как проверить, что приходит на МЖД по сети? Say ставлю, глухо.
Мне нужно понять, где глюк - на стороне ардуино или на стороне МЖД.
Нужна помощь.
Re: Debugging
Можно посмотреть log-файл от веб-сервера и там будут http-запросы к системе.
Для windows-версии он хранится во временных папках текущего пользователь, например вот так:
PAV
Re: Debugging
Сообщение PAV »
Посмотрел, но что не так не понимаю ;(
127.0.0.1 - - [09/Jun/2014:05:40:00 +0000] "GET /objects/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute HTTP/1.1" 200 205 "-" "-"
10.0.0.106 - - [09/Jun/2014:05:41:01 +0000] "GET /objects/?object=sensorMovement2&op=m&m=statusChanged&status=1 HTTP/1.0" 401 303 "-" "-"
127.0.0.1 - - [09/Jun/2014:05:41:00 +0000] "GET /objects/?object=ClockChime&op=m&m=onNewMinute HTTP/1.1" 200 205 "-" "-"
10.0.0.106 - - [09/Jun/2014:05:41:04 +0000] "GET /objects/?object=dimmerHall&op=m&m=remoteStatusChanged&brightness=10 HTTP/1.0" 401 303 "-" "-"
10.0.0.106 - - [09/Jun/2014:05:41:11 +0000] "GET /objects/?object=sensorMovement2&op=m&m=statusChanged&status=0 HTTP/1.0" 401 303 "-" "-"
10.0.0.106 - - [09/Jun/2014:05:41:13 +0000] "GET /objects/?object=sensorMovement2&op=m&m=statusChanged&status=1 HTTP/1.0" 401 303 "-" "-"
PAV
Re: Debugging
Сообщение PAV »
Отправил запросы из строки браузера - все работает. (первые две строки)
Отправляет ардуинка - ничего не работает (третья строка)
Ну что может быть не так?
195.151.217.221 - pav [09/Jun/2014:10:25:45 +0000] "GET /objects/?object=dimmerHall&op=m&m=remoteStatusChanged&brightness=test HTTP/1.1" 200 306 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0"
195.151.217.221 - pav [09/Jun/2014:10:25:50 +0000] "GET /objects/?object=dimmerHall&op=m&m=remoteStatusChanged&brightness=50 HTTP/1.1" 200 305 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0"
10.0.0.106 - - [09/Jun/2014:10:25:57 +0000] "GET /objects/?object=dimmerHall&op=m&m=remoteStatusChanged&brightness=250 HTTP/1.0" 401 303 "-" "-"
Re: Debugging
Мне так видится, что какая-то путаница с домашней/внешней сетью -- ардуино в ответ получает ошибку 401, что значит ошибка авторизации, т.е. система требует пароль так как буд-то это обращение из внешней сети.
PAV
Re: Debugging
Сообщение PAV »
Блиииин, точно, на днях стала запрашивать пароль даже из внутренней сети.
Куда лезть?
PAV
Re: Debugging
Сообщение PAV »
Сергей, спасибо большое.
Сервер мигрировал на постоянное место жительства, а локальную сеть в config.php не поменял.
Все РАБОТАЕТ!!!! ;)
