[Модуль] Camshoter (camshoter)
Re: [Модуль] Camshoter (camshoter)
Поидее нужно указать звуковой кодек в команде к ffmpeg
$cmd='ffmpeg -y -i "'.$url.'" -t '.$sec.' -f mp4 -vcodec copy -pix_fmt yuv420p -acodec copy -an -r 15 '.$savename;directman66 писал(а): Чт сен 19, 2019 2:06 pm Поидее нужно указать звуковой кодек в команде к ffmpeg
так то по идее в настройках и так стоит копию аудио делать. но видимо не всё что надо прописано.
а у тебя звук есть в записях?
у меня камеры без микрофонов, вернее в одной есть, но не подключен даже
Имеется камера PS3eye которая подключена к raspberry pi3 с установленным motioneye.
При добавлении URL камеры по протоколу snapshot добавляю ссылку http://192.168.1.101:8765/picture/1/cur ... 0d86caf00d, после сохранения ссылка обрезается до следующего вида http://192.168.1.101:8765/picture/1/cur ... 7b41be9a4a.
Помогите решить возникшую проблему
Увеличил размер поля URL. Обновитесь через удаление модуля.seegak3 писал(а): Чт ноя 07, 2019 8:48 pm Имеется камера PS3eye которая подключена к raspberry pi3 с установленным motioneye.
Не знаю в чем может быть причина , но после изменения камеры , например IP адрес меняю с 192.168.1.40 на 192.168.1.52 и отправлять в телеграм галочку выбираю пользователя , нажимаю сохранить вроде применяет, но когда возвращаюсь обратно в меню модуля со списком камер ,то там остается всё как было IP 192.168.1.40 и страницу обновлял. В чем может быть причина ? Уже как-то давно появилось не применяются настройки. POST запрос проходит на сервер, статус 200.и данные при отправке шлёт. да и после обновления в htop менюшка как во вкладке i ПОМОЩЬ
Завел в камшотер, танцев не понадобилось, все стандартно. Теперь каждый час шлет в телегу гифку. МКТТ работает, но при долгом пользовании логи память забивают, надо по SFTP подключаться и тереть. Без логов должно быть нормально.Jon811 писал(а): Пт авг 23, 2019 2:56 pm Взял себе такую: Xiaomi Chuangmi 720p CameraС таким хаком:Код: Выделить всё
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=847966RTSP на VLC берется отсюда: rtsp://your-camera-ip/live/ch00_0, но с авторизацией.Код: Выделить всё
https://github.com/miicam/MiiCam
Своя веб-морда и куча плюшек еще, смотреть help в вебморде и в конфиге.
В Камшотер еще не завел, потом отпишусь.
ESP32-CAM
Всем привет.
ESP32-CAM, прошивка прям из родных примеров. Снапшоты по датчикам движения делает, но есть два вопроса:
1) Как можно настроить количество снапшотов в единицу времени? Один снапшот это мало, снапшоты делаются по датчику движения, сама ESP32-CAM на движение не умеет реагировать.
2) Можно как-то просматривать видео в реальном времени именно из модуля ?
Снапшоты делатся по урлу http://192.168.0.5/capture и этот урл забит в настройках модуля.
Живое видео доступно по урлу http://192.168.0.5:81/stream и этот урл забить некуда.
Добрый день. Столкнулась вот с какой проблемой. Модуль сохраняет снапшоты не в ту папку что у вас указана а в /var/www/html/cms/cached при чем не кладет картинки просто в эту папку, а создает каждый раз в ней по две папочки с названием вида bf, 8a, d9, db, f0 и тп., а уже в них кладет снапшоты - в одну в хорошем разрешении в другую такую же но в маленьком разрешении. Ну и как итог ничего в телеграмм не отправляется и сами снапшоты я не могу просмотреть кроме как через модуль "файловый менеджер"...вывести ссылку на них в сцену тоже не могу так как название папок каждый раз новое и непредсказуемое. Подскажите где можно настроить эти пути для сохранения картинок с камеры чтоб все по людски в одну папку как то скидывалось ну и в телеграмм слалось?
Последние снапы хранятся в отдельной папке с именем last
